组态王软件应用于望虞河常熟水利枢纽
组态王软件应用于望虞河常熟水利枢纽
江苏省太湖地区水利工程管理处常熟水利枢纽,位于常熟市境内,长江岸边,由一座抽水站(9台900Kw同步电机,36个进出水闸门,采用X流道,可双向抽排水),2座节制闸(每座3孔),一座变电所(1台主变10000KVA,1台站变500KVA,1台所变200KVA)组成,承担着苏州市的抗旱排涝任务。 系统建成后,将实现对站内9台主机、36个进出水闸门、辅机、励磁系统、微机保护、站内变电所的近地自动监测控制功能及远程控制功能;站上下游水位、站用电量、抽水流量、抽水水量及抽水效率的远程自动监测功能。远程监测、监控时,能将所有远程监测、监控画面制作成网页,供处局域网和广域网上所有用户以web方式浏览;同时,站抽水流量、抽水水量、抽水效率、9台主机开关量,站变开关量等监测数据需实时上传写入处实时工情数据库。 系统具体功能如下 : 1、监测数据采集 2、监测数据现场存储、处理 3、站主控计算机实行主、从双机热备形式。 4、现地自动监控功能 5、监测数据分析统计 (a)站抽水流量、抽水水量及抽水效率计算 (b)站当日、月、年运行统计 (c)任意时段泵站运行统计 (d)站事故月、年统计 (e)各类事故分析 6、实现越限及事故报警、记录功能 (a)站进出口水位差越限; (b)电机定子或轴承温度过高; (c)供水水压过低; (d)主机失励; (e)主机过流、速断; (f)其他电机事故或事故信号; (g)其他各类电气故障或事故信号; (h)闸门过流报警; 7、在站主控计算机上实时显示泵站近地监控画面图表 系统结构图
泵站电气控制图
泵站截面图
润滑油系统图
泵站电机控制图
组态王在水利枢纽的应用列表 1、江都二站更新改造微机监控系统 2、江都泵站计算机监控系统 3、陕西省交口抽渭管理局西楼抽水站微机监控系统 4、仪征十二圩泵站微机监控系统 5、山东省淄博市引黄供水工程新城水库泵站微机监控系统 6、望虞河常熟水利枢纽泵站控制系统 7、扬州市瓜洲水利枢纽泵站控制系统 8、南京六合金牛山水库泵站自动化系统 9、苏北地区水资源配置监控调度系统工程江都监控监测系统 10、江都变电所微机监测系统 11、江都水利工程管理处监控网络系统 12、泰州市东城河泵站实时远程控制系统 13、常州武进大通河水利枢纽微机监控系统 14、江都邵仙套闸微机监控系统 15、仪征市大闸微机监测系统 16、南通九圩港闸微机监控系统 17、江都东闸微机自动控制系统 18、江都西闸微机监控系统 19、南通营船港微机监控系统 ... ... 本文内容得到江都水利的大力支持
亚控全信创巨型SCADA监控平台KingSuperSCADA
平煤神马集团田庄选煤厂-基于KingMine的选煤厂管控一体化平台解决方案
亚控数字工厂管控平台KingFactory
贝特瑞锂电MOM生产管控解决方案
预告:5月30日KingWDMS水量调度开发平台介绍及案例分享线上研讨会
